[参考译文] TPS61161A:作为电压调节器
Guru**** 2503695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087348/tps61161a-as-voltage-regulator
部件号:TPS61161A
客户希望使用 TPS61161A 作为电压调节器。
电压调节正常,但在0.1A 负载下,电压下降。
您能否检查此项并查看有关5V 0.5A 负载的原理图?
    你好,大卫
      原理图配置正常。 需要注意的一件事是二极管 D16的额定电流。 最好保留基于 IO=0.5A 的某种余量作为散热考虑。
