[参考译文] LM63615-Q1:未加密的 LTspice 兼容型号
Guru**** 2555170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63615-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087415/lm63615-q1-unencrypted-ltspice-compatible-model
部件号:LM63615-Q1
我正在寻找一款 LM63615-Q1型号,可用于 LSPICE。 我从上一个线程(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960919/lm63615-q1-lm63615-q1-ltspice-model)中看到,另一个用户通过邮寄 M. Arrigo 来询问了这种模型。 不幸的是,这个电子邮件地址似乎已经不起作用,我可以向谁推荐这种请求?
最佳
哈德连
    你好
    我将与我们的应用程序经理交谈,并尽快与您联系。
    你好
    请将此帖子移至内部论坛,我们可以继续讨论。
    非常感谢 Frank,我不确定如何将此帖子移至内部论坛,这是否意味着我们应该使用私人消息?
    你好
    您可能需要关闭此帖子并打开一个新帖子,然后选择内部论坛。
    如果 您无法在内部发布,我会向您发送 TI 电子邮件。
