[FAQ] [参考译文] [常见问题] TPS6594-Q1:TPS6594,LP8764:什么是适用于 PMIC 的 I2C 地址?
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8764-Q1, TPS6593-Q1, TPS6594-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087635/faq-tps6594-q1-tps6594-lp8764-what-is-an-appropriate-i2c-addresses-for-the-pmic
部件号:TPS6594-Q1
“线程: LP8764-Q1”中讨论的其它部件
这与 TPS6593-Q1,TPS6594-Q1,LP8764-Q1,TPS6594x 器件和 LP876x 器件有关。
第一台设备的 I2C 地址可以是由7位地址 ID 定义的任何有效值。 但是,由于设备有4页 I2C 寄存器,接下来的三个地址应该被取消占用。 例如,如果设备地址是0x48,总线上的下一个最高设备地址应该是0x4C。 这包括其他 PMIC。 PMIC 的常用默认 I2C 地址为0x48,0x4C,0x50和0x58。
电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=
电源培训小程序码
