[FAQ] [参考译文] [常见问题] TPS6594-Q1:TPS6594,LP8764:客户是否能够为 PMIC NVM 编写自己的编程?
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, LP8764-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087634/faq-tps6594-q1-tps6594-lp8764-are-customers-able-to-write-their-own-programming-for-pmic-nvm
部件号:TPS6594-Q1
“线程: LP8764-Q1”中讨论的其它部件
本常见问题与 TPS6594-Q1,LP8764-Q1,TPS6594x 器件和 LP876x 器件相关。
是的! 可扩展 PMIC 器件设计为高度可定制,因此欢迎客户为其特定应用程序创建编程,但必须注意的是,TI 对定制程序的支持将受到严格限制。 这可以通过以下几种方式实现:
TI 可扩展 PMIC 的 GUI:
通过使用可扩展 PMIC 的 GUI,可以通过定义设备的静态编程来配置默认行为,然后创建将在应用程序中定义 PMIC 行为的有限状态机来生成 PMIC 的编程。 您可以在《可扩展 PMIC GUI 用户指南》中阅读有关如何使用 GUI 的更多信息。 这是创建自定义 NVM 程序的首选方法,因为 GUI 提供了有关配置满足特定功能安全标准的能力的见解,还提供了对 Finite State Machine 的验证。
自定义写入 NVM:
NVM 程序也可以手动作为汇编文件或二进制文件写入。 这些文件可以上载到可扩展 PMIC 的 GUI,并用于对 PMIC 设备进行编程。
无论哪种情况,TI 都强烈建议在批量生产之前由客户验证该计划,因为 TI 对这些定制计划的支持将受到限制。 一旦任一选项的自定义程序完成,可扩展 PMIC 的 GUI 将用于解锁和编程 PMIC 的 EEPROM。 编程后,PMIC GUI 还可用于验证设备的编程。 我们正在不断改进客户的编程程序。
