[参考译文] UCC28070:UCC28070
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088135/ucc28070-ucc28070
部件号:UCC28070
对于任何故障情况,将根据数据表禁用 GDA/GDB。
禁用 GDA/GDB 后,Q1和 Q2将关闭,电流将通过 L1,L2和 DB 进入 O/P。
因此,禁用 GDA 和 GDB 将停止电压增压。 但它不能保护由于线路电压和线路电流而导致的任何故障情况。
例如,由于 O/P 短路,它无法保护超过 I/O 电压或过电流
我是对的吗?
