[参考译文] TPS2513A:更换 GL889-20
Guru**** 2526960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2513A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088221/tps2513a-replacement-for-gl889-20
部件号:TPS2513A
大家好,
我们目前有一个包含 GL889-20-FJY 部件的项目,我们希望使用 TPS2513A 作为替换件的一个降序? 这是否可能在没有任何设计更改的情况下实现?e2e.ti.com/.../GL889_2D00_20-EDM.pdf
    功能选择是,您可以使用 TPS2513A 替换 GL889-20-FJY。 尽管  GL889-20-FJY 和 TPS2513A 均提供6引脚 SOT32封装,但我无法从 附件中找到 GL889-20-FJY 的引脚。 您可能需要 根据 两个芯片之间的差异修改您的设计。
    此致,
