[参考译文] TPS23882:TPS23882 I2C 规格
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23882
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088253/tps23882-tps23882-i2c-spec
部件号:TPS23882
大家好,团队
 在 TPS23882数据表中,我们对 I2C 的规格要求低于标准。
在 I2C 总线标准中,只有 Fast-mode plus 需要如此短的 TR,TF。 在标准模式或快速模式下,其要求会变得更加宽松。
所以我想知道 ,TPS23882 数据表要求仅适用于快速模式加 I2C 模式,还是适用于所有 I2C 模式?
    你好,霍利斯,
    TPS23882也支持标准 I2C 模式。 谢谢。
    此致,
    便士
