[参考译文] TLC59116:TLC59116IRHBR 对 TLC59116F
Guru**** 2581895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116, TLC59116F
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086906/tlc59116-tlc59116irhbr-vs-tlc59116f
部件号:TLC59116
 TLC59116上的外部引脚是否可以保持浮动? 有几篇关于此问题的 e2e 帖子 ,但数据表显示为打开的 ext =设置:
请确认是否可以浮动。
    您好,Emma,
    对于 TLC59116,REXT 是“必须”组件。 所有输出的电流都将通过 REXT 的电流作为参考。
    您标记的黄色矩形是所有通道关闭时静态电流的测试条件。 当 REXT 处于浮动状态且通道已打开时,您可以看到没有测试条件。
    除此之外 ,TLC59116和 TLC59116F 之间的固件是否存在任何差异?
    你好,Jana,
    它们在固件和软件兼容性方面没有区别。
