[参考译文] 需要LDO建议(Enpirion更换)
Guru**** 2553450 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089348/ldo-suggestion-required-enpirion-replacement
主题中讨论的其他部件:TPSM8.2821万
尊敬的各位, 我需要您的进一步支持,以确定EP5358的等效产品。  我们的要求与Enpirion Ep5358 LDO的外形类似,具有以下特点:-1.) 输入电压范围-5V 2.)输出电压范围-1.2V/1.8V/3.3V (可配置),具有0.5 -0.6A输出电流。  您可以为每个输出电压(即1.2V,1.8V,3.3V)建议不同的部件。     此致 Rajesh
    您好,Rajesh:
     TPSM8.2821万 ( 以下哪一个是 带集成电感器的直流-直流转换器模块)是否适用于此处? 它可以支持 您提到的所有不同的输出电压。
    您可以使用TI交叉参考工具查找Enpirion 替换部件 https://www.ti.com/cross-reference-search
    此致,
    瓦伦
