[参考译文] TPS1653:IEEE6.1万-4-4.
Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1653, TPS2663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088538/tps1653-ieee61000-4-4
部件号:TPS1653
主题: TPS2663中讨论的其他部件
我的客户有一个有关TPS1653的问题。
他们正努力通过TPS1653在其系统中通过IEEE6.1万-4-4 EFT。
TPS1653数据表未提及有关IEEE 6.1万-4-4的任何信息。
但TPS2663等其他eFuse部件号的数据表表明它支持该标准。
TPS1653是否能够支持IEEE6.1万-4-4? TPS1653和TPS2663在该功能方面有何区别?
此致,
OBA
    您好 ,Oba,
    您是否可以共享 TPS1653的示意图进行查看。 输入电容的值是多少?
    从EFT角度来看 ,TPS1653和TPS2663的行为应该相同。
    此致,
    Rakesh
    您好 ,Oba,
    在电子邮件中讨论时在此处结束。
    此致,
    Rakesh
