[参考译文] TPS3897:Vcc之前的Vsense打开
Guru**** 2519450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3897
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089182/tps3897-vsense-on-before-vcc
部件号:TPS3897
您好E2E:
如果我们在将VCC应用于TPS3897之前打开了Vsense,是否有任何问题?  或者,只要满足表7.3 (无论设备是否通电),我们是否可以接受?
此致,
拉塞尔
    您好,Russell:
    感谢您的提问,对于TPS3897,感应引脚独立于VCC,因此您应该在VCC之前对Vsense进行处理。
    杰西
