[参考译文] LP2951:P2P选项
Guru**** 2513115 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087920/lp2951-p2p-options
部件号:LP2951
嘿,团队,
快速提问。 我想确认LP295-33D与LP2951CM-P2P/NOPB兼容3.3 吗?
我们是否应该研究任何其他P2P选项?
Cameron
    您好,Cameron,
    我假设 LP295-33D是LP2951-33D  ,这是 LP2951CM-P2P/NOPB的3.3。
    遗憾的是,这些设备的引脚是独一无二的,我找不到任何其他P2P替代方案。
    自动版本 LP2951-33QDRGRQ1 具有相同的引脚输出,但其包装不同。
    我希望这能有所帮助!
    -Jimmy
    您好,Jimmy:
    我们是否有LP2951-33DR和LP2951CMX-LPB/NOPB之间的比较表3.3 ?
    Cameron
    为了澄清,这是否是最好的比较表?  https://www.ti.com/product-folders/compare?familyId=400&parts=LP2951-N,LP2951&lang=en&source=prodfolder</s>2951
    您好,Cameron,
    是的,这是两个设备之间的最佳比较表。
    我希望这能有所帮助!
    -Jimmy
    你好,Jimmy,刚刚获得了另一个BOM,其中包含此零件。
    我们如何比较ON Semi的P2P部分
    LP2951CD-3.3R2G
    您好,Cameron,
    我希望这能有所帮助!
    -Jimmy
