[参考译文] UCC2.7517万:PCB布局
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088642/ucc27517-pcb-layout
部件号:UCC2.7517万
大家好,
您能帮我解决以下问题吗? 谢谢。
1,单点搭铁时,接地点应为哪一点? 我认为使用MOSFET的源作为接地点可以减少​​驱动回路的面积。 此处的任何评论?
2,图1是数据表中推荐的布局。 客户没有标有红色注释的线路,但使用整块铜缆进行连接,如图2所示。 这是否有问题?
图1.
图2.
此致,
海亮
    您好,Ray,
    感谢您联系我们!
    就您的第一个问题而言,我还建议您使用MOSFET的源作为接地点,因为这将有助于减少驱动回路的面积,如数据表中提供的示例布局所示。
    第二个问题是,我不认为使用整块铜应该是一个问题。 但是应注意,铜平面上的高电流可能会导致输入引脚轨迹上出现噪音。
    Kevin
