[参考译文] BQ28Z610:低温补偿
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088172/bq28z610-low-temperature-compensation
部件号:BQ28Z610
主题中讨论的其他部件:GPCRB
大家好,
以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:
IIS IT需要在执行低温补偿的同时执行学习周期? 低温补偿的步骤是导入化学品ID并导出用于低温补偿的gg文件,而无需记忆。 如果需要学习周期,是否在低温补偿的基础上完成?
您能帮您解决此问题吗? 谢谢。
此致,
樱桃
    您好,Cherry,
    这些步骤应在工具网页 上的GPCRB指南中概述:https://www.ti.com/lit/pdf/SLUUBD0
    如果您已经学习了Ra和Qmax,则无需再执行另一个学习周期。 RB值仅在温度与室温偏差时影响Ra表。 学习周期应在室温下执行,以便Ra表不会受到GPCRB工具更新的影响。
    此致,
    Wyatt Keller
    您好,Wyatt:
    感谢你的帮助。
    他们已经进行了学习,但在低温补偿下,当导出gg文件时,当Ra发生变化时,化学品ID会重新导入。 如果在没有记忆的情况下完成低温补偿,那么此时Ra值是否准确?
    谢谢,此致,
    樱桃
    您好,Cherry,
    有关更新哪些值的信息,请参阅产品页面上的GPCRB指南。 GPCRB工具也将更新Qmax和Ra表。
    此致,
    Wyatt Keller
