[参考译文] LM5069:设计计算器工具缺少信息并显示错误版本
Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090965/lm5069-design-calculator-tool-missing-information-and-shows-wrong-revision
部件号:LM5069
我有一位客户正在尝试使用LM5069设计计算器工具,该工具链接在 LM5069设计工具和Simulation 登录页面上,版本D似乎是最新版本,但压缩文件夹(snvu050d.zip)包含一个Excel电子表格,其中反映了版本C。此外, 电子表格本身似乎缺少信息,因为设计计算器选项卡似乎没有正确填充有效的用户体验。 我已附上这些文件以供参考,并在下面提供了屏幕截图。 您在这里是否有任何关于如何访问此工具的正确最新版本的指导?
e2e.ti.com/.../1727.snvu050d.zip
此致,
Matt Calvo
    Matt,您好!
    请将 "否"切换 为"是"以启用该工具。
    版本C是最新版本。
    哇,现在更有意义了,谢谢你Rakesh!
    此外,下面是最新版本似乎是Rev D的原因。如果不是这样,最好更新Web,使其匹配:
    此致,
    Matt Calvo
