[FAQ] [参考译文] [FAQ] TPS6594-Q1:为什么我的主板可以与1.0 中的各组件配合使用,但不能与2.0 中的各组件配合使用?
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090996/faq-tps6594-q1-why-does-my-board-work-with-es1-0-units-but-not-with-es2-0-units
部件号:TPS6594-Q1
此线程与TPS6594-Q1器件相关:
偶尔,电路板可与1.0 的各设备配合使用,但不能与2.0 的各设备配合使用。 这是因为早期样本禁用了某些电压和电流监测功能,这导致PMIC在数据表违规方面更加宽松。 在后面的示例中启用这些功能可能会显示主板可能不符合数据表标准。 在这种情况下,建议查看原理图并测量电压/电流,以确认电路符合数据表标准。 一个常见问题是总电容(本地和负载点)超过器件在LDO供电导轨上的最大总电容。
