[参考译文] BQ7.7915万:BQ779.1501万
Guru**** 2575725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090975/bq77915-bq7791501
部件号:BQ7.7915万
我们正在使用IC BQ779.1501万,其OCD1和OCD2延迟相同,即180 MS。
有可能吗?
请帮我解决这个问题。
    您好,Kanika:
    是的,这是可能的。 对于某些部件号,这些配置是不同的- OCD2通常用于较高电流,延迟时间比OCD1短,但某些用户不需要两种不同的OCD设置。
    此致,
    马特
