[参考译文] LMZ3.171万:部件短缺,可用性估计或兼容替代产品的下降?
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84A20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091175/lmz31710-part-shortage-availability-estimate-or-any-drop-in-compatible-alternative
部件号:LMZ3.171万
主题:TPS84A20中讨论的其他部件
部件短缺问题, LMZ3.171万RVQR 部件当前已缺货,我 需要 获得可用性的估计时间。或者兼容的替代产品是否有任何下降。
Azar
    您好,Azar:
    我不确定可用性和预计时间。
    TPS84A20 是 LMZ3.171万的直接替代产品,但遗憾的是,它也缺货了。
    您可以在TI.com上注册,并要求在产品可用时收到通知,或联系您当地的销售办事处。
    很抱歉,我没有更有希望的答案。
    此致,
    Yitzhak Bolurian
