[参考译文] TLC5957:输出通道上升时间
Guru**** 2815015 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5957
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090754/tlc5957-output-channel-rise-time
部件号:TLC5957
各位专家,您好!
你好。
客户 正在使用TLC5957并注意到输出通道的一些意外电压上升特性。 请参阅随附的图像,了解在一个输出通道上测得的电压的上升/下降特性,驱动纯电阻负载。
您能否帮助解释观察到的从快速电压上升到最初1-2伏后的缓慢指数上升的过渡?
您可以提供的有关TLC5957驱动程序内部电路的任何详细信息都很有帮助。
谢谢你。
此致,
Archie A.(Archie A.
    您好,E2E用户。 由于4月3日至5日是中国的“清明”假期,我们的专家将于4月6日回答您的问题。 感谢您的理解。
    您好,Artzy,
    基本上,TLC5957的输出是电流吸收器,具有漏极开路结构。  在电压上升阶段,通道全部关闭,管网应浮动。 它由泄漏电流缓慢驱动。 TLC5957在电压上升时间不执行任何操作, 指数特性应与 板载寄生电容相关。
