[参考译文] TPS2.5982万:可能存在差异?
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091024/tps25982-possible-discrepancy
部件号:TPS2.5982万
各位专家,您好!
我们的客户 想说明数据 表的表第4页和第5页中是否将引脚7 (Ilim),引脚8 (ITIDER),引脚10 (RETRY_DLY),引脚11 (nRetry),引脚15 (DV/DT)作为输出提及,但是,所有这些引脚都应该输入。
您能否帮助确认在数据表的针脚描述和信号类型中发现的冲突?
提前感谢。
此致,
马文
    Marvin,
    在数据表中是正确的。 它们应该是输出。 它们有一个内部电流源,可根据电阻器电阻器或引脚处的电流盖生成电压。 它们不是从外部提供电压,因此它们不是输入引脚。 电压由IC产生,并在这些引脚上输出。
    Kunal Goel
