[参考译文] TPS3802:ESD类
Guru**** 2388640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3802, TPS3899
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090617/tps3802-esd-class
部件号:TPS3802
主题: TPS3899中讨论的其它部件
我想知道TPS3802的ESD等级是什么,如果可能,最大值是多少 ESD电压符合人体模型。
提前非常感谢
    您好Moises,
    这是非常旧的设备,很遗憾,我们没有ESD测试结果的记录。
    您可能需要考虑TPS3899用于您的新设计: TPS3899数据表,产品信息和支持| TI.com
    您好,Masoud:
    感谢您的回答。 我们可能会考虑在将来更换它,但我们的产品已经批量生产,我们需要这些信息。 课堂是否也不可用,或者是否有任何信息可以让我获取?
    您好Moises,
    所有可用 数据均已包含在数据表中或在此处列出: 质量,可靠性和包装数据下载| TI.com
    您好,Masoud:
    再次感谢。 遗憾的是,质量,可靠性和包装数据是指数据表,其中没有可用信息。
    您好Moises,
    已理解。但如前所述,此数据不可用。 很抱歉这个。
