[参考译文] TPS767D3-Q1:CAE模拟信息确认
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091725/tps767d3-q1-cae-simulation-information-confirmation
部件号:TPS767D3-Q1
您好,专家,
TPS767D301QPWPRQ1是客户端的小批量生产。 客户需要多个参数来进行CAE模拟。 您能否帮助为客户提供这些参数? 谢谢
部件Nubmber
材料
密度(kg/m3) 杨氏模量(MPa) 泊松比 屈服强度(MPa) 抗张强度(MPa) SN曲线 重量(g)
TPS767D301QPWPRQ1 软件包         / / /
销钉
郭松贞
    您好,Songzhen:
    此表的格式有点混乱。 他们是否在寻找包装和每个销的每一个数量?
    尼克
