[参考译文] TPS5.6628万:启动电阻器可降低前导边环的速度
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573053/tps56628-boot-resistor-to-slow-down-leading-edge-ring
部件号:TPS5.6628万
团队-
使用与启动电容器串联的启动电阻器来降低TPS5.6628万开关波形的前缘是否存在任何问题?
关于价值观的任何指导?
谢谢,Best,S. Dunbar,AFA Colorado
    您好Dunbar,
    很抱歉回复太晚。 启动电阻器可用于TPS5.6628万。 值选择无特定规则。 您可以先尝试使用1欧姆,然后再增加该值。 您可以参阅应用说明: www.ti.com/.../slyt465.pdf
    最佳,
    安东尼
