[参考译文] UCD9246:多次尝试编程设备后,PMBus无响应。
Guru**** 2455560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576317/ucd9246-pmbus-is-non-responsive-after-multi-attempts-to-program-the-device
部件号:UCD9246
在启动所有电源轨之前,此设备在ICT (InCircuit Test)中进行编程。 设备似乎在第一次尝试时就会编程。  所有后续编程尝试均失败。 经过几次尝试后,设备不再响应PMBus命令。 是否有办法使此设备在更换设备后返回到正常工作状态?
    最后确定了问题。  设备处于ROM模式,因此仅响应地址0x0B。 另一个类似的问题的帖子为我提供了有关该问题的线索。 写入"0xF0至地址11d"以启动芯片。
