[参考译文] TPS6.1015万:TPS6.1015万能否将输出电压连接至LBI (低电池输入)?
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576392/tps61015-tps61015-can-i-connect-vout-to-lbi-low-battery-input
部件号:TPS6.1015万
将Vout (通过电阻分配器)连接到LBI (低蓄电池输入)时是否有任何问题?
数据表建议将Vbat连接到LBI,但Vbat有许多差异来源,我真正需要知道的是当Vout开始下降时,因此我认为监控Vout而不是Vbat会更轻松,更安全。
