[参考译文] TPS2.3753万:SLVA306A中的TPS2.3753万 ORing解决方案
Guru**** 2463330 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576901/tps23753-tps23753-oring-solutions-in-slva306a
部件号:TPS2.3753万
我对slva306a.pdf的图6感到关切:
MOSFET mA的主体二极管是否能有效地接地电源适配器的负输入,使断路电路失效?
    您好,Michael:
    你说的对,应用程序上的二极管应该是另一种方式。 零件号正确,二极管实际上朝向正确的方向。
    此致,
    达尔文
    您好,Darwin:
    感谢您的快速回答:FDC2512可以正常工作,但图6中有一个错误的N通道FET符号,其中主体二极管显示为反向?
    此致,
    Michael
    您好,Michael:
    正确,在查看FDC2512后,二极管与此方向完全不同。
