[参考译文] BQ2.5703万A:32引脚RSN封装
Guru**** 2553450 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090562/bq25703a-32pin-rsn-package
部件号:BQ2.5703万A
各位专家,您好!
此设备使用32针RSN封装。 客户看到了应用说明(SCBA017D)。 此应用手册提到14引脚,16引脚和20引脚QFN。 此应用是否包括32引脚QFN? 另一个词,客户应参考此应用程序以获取32引脚QFN,正确吗?
https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/scba017d/scba017d.pdf
或者客户应参阅 SLUA271B?
https://www.ti.com/lit/an/slua271b/slua271b.pdf
此致,
藤原
    藤原,您好,
    RSN封装也称为WQFN封装。 您可以参考32引脚QFN。 看起来SLUA271B较新。
    您好,Tiger,
    您是否会告诉您升幅率(TL到TP)?
    此致,
    藤原
    如曲线中所示,最大上升速率为3oC/
