[参考译文] BQ27Z561-R2:BQ27Z561YPHR-R2燃油表是否支持3.2V LiFePo4蓄电池连接(并联2节蓄电池)?
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091569/bq27z561-r2-does-bq27z561yphr-r2-fuel-gauge-support-3-2v-lifepo4-battery-connection-as-2-x-batteries-in-parallel
部件号:BQ27Z561-R2
 BQ27Z561YPHR-R2燃油表是否支持3.2V LiFePo4蓄电池连接(并联2节蓄电池)? 如果是,最多可以并行连接多少个单元? 我们已设置1A充电电流。
随附的示意图供您参考和查看。
/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/196/3124.charging-section-review.pdf
    您好Yogesh:
    BQ27Z561-R2支持LiFePo4 细胞。 只要电流在BQ27Z561-R2允许的范围内,您就可以使用任意数量的并行单元
