[参考译文] TPS5.42万:插入式替换器件
Guru**** 1449320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091403/tps54200-drop-in-replacement-device
部件号:TPS5.42万
主题中讨论的其他部件: TPS5.4201万TPS9.22万
我的客户正在寻找用于TPS5.42万/TPS54201的5.4201万的插入式替换器件。
TI可以提供的任何推荐器件?
此致,
K.Hirano
    您好 ,Hirano:
    那么您想要使用TPS5.42万查找P2P设备吗? 如果是,很抱歉没有正确的设备。 但我们也有性能更好的类似器件TPS9.22万。 如果您有任何疑问,请告诉我。
    此外,当前TPS5.42万用于什么应用?
    罗宾
    Robin,
    感谢您的回复。
    TPS9.22万使用  生物识别验证应用程序。
    此致,
    K.Hirano
