[参考译文] TPS730:外部降级二极管保护
Guru**** 1826200 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091433/tps730-external-drop-out-diode-protection
部件号:TPS730
  我们通常在编程过程中或输出高于输入时使用外部释放二极管保护来保护LDO。 数据表中未指定反向电流。 请告诉我此部件的反向电流规格是什么,如果需要使用外部断开二极管保护?
    Matt,您好!
    从数据表中:
    没有内置反向电流保护,因此不限制或指定反向电流。 如果您预计出现反向偏置情况,则需要使用外部保护二极管。
    此致,
    尼克
