[参考译文] TPS4H160-Q1:引脚FMEA
Guru**** 2668435 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654720/tps4h160-q1-pin-fmea
部件号:TPS4H160-Q1
您能否提供如下所示的PIN FMEA?
此致,
Kuramochi
    我可以在下周以Excel格式提供PIN FMEA。 根据附件创建应用程序注释需要更多时间。
    感谢您的回复。
    Excel格式正常。
    我等待您提供更多信息。
    此致,
    Kuramochi
    这种情况如何?
    此致,
    Kuramochi
    我仍在努力。 比我预期的要长。
    很抱歉耽误你的时间! 我没有时间完成。
    完成需要多长时间?
    此致,
    Kuramochi
    文件已脱机发送。
