[参考译文] TPSM831D31:查找/计算TPSM831D31的电源电流消耗
Guru**** 2811555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091490/tpsm831d31-finding-calculating-supply-current-draw-for-the-tpsm831d31
部件号:TPSM831D31
我在 设计中使用三个TPSM831D31。  我需要找出和/或计算这些器件的输入电源电流消耗。  我在 TPSM831D31s数据表中找不到有关电源电流或如何计算的任何信息。  如何计算电源电流?
    感谢您在设计中使用TPSM831D31。
    关于输入电流,请参阅TPSM831D31数据表(第25/87页)的7.5。5.2 部分。
    了解输入电流的一种方法是使用Fusion GUI。 请参阅“TPSM831D31EVM用户指南”,了解如何将GUI与TPSM831D31配合使用。
    使用Fusion GUI连接设备后,进入"Monitor"(监控)页面和"Enable Polling (启用轮询)",您可以在右侧的"PMBus Readings"(PMBus读数)选项卡下看到Iin读数
    谢谢。  我还得到了公式IIN=(VOUT/(n*VIN))*IOUT
