[参考译文] TPS7A3501:TPS7A3501工作正常
Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A3501
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576604/tps7a3501-tps7a3501-working
部件号:TPS7A3501
大家好,对于部分TPS7A3501,数据表指定了一个方框图,任何人都能帮助了解它的工作原理吗? 方框图中所示的运算放大器是一个简单的运算放大器,还是也涉及任何级别的换档器类型的结构。
如果我正确理解NR和接地之间的给定电阻值,则无论负载电流如何,压降都将保持恒定?
    你好,Siddharth:
    是,您或正确。 与传统的线性稳压器(其中电阻器分压器设置输出电压)不同,对于TPS7A3501,Vin到Vout之间的压差是固定的。
    非常恭敬,
    Ryan
    感谢您的回复,请您对结构图给出一些想法吗?
    你好,Siddharth:
    是的,功能方框图是一个简单的电路,用于显示TPS7A3501的工作原理。  所示的运算放大器用作缓冲器,以驱动通道FET的门。  与传统LDO不同,输出不会被细分,因为TPS7A3501不会将输出调节到设定电压。  分压器位于运算放大器的正通道上,以便调节输入电压和输出电压之间的增量电压。
    非常恭敬,
    Ryan
