[参考译文] BQ3.31万:如何启用其电压平衡功能?
Guru**** 2455560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576550/bq33100-how-to-enable-its-voltage-balancing-function
部件号:BQ3.31万
根据数据表,需要一个命令(0x0021)来启用此功能。 我不知道命令的详细顺序如下。
将字节0x16发送到SM总线
获得确认
向SM总线发送命令0x00
每次开机后是否需要发出此命令?
此外,是否还有其他解决方案可以实现这一目标。
