[参考译文] TPS3700:TPS3700是否检测到小于传播延迟的故障?
Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576185/tps3700-does-tps3700-detect-the-glitch-that-is-less-than-propagation-delay
部件号:TPS3700
大家好,
TPS3700是否检测到低于以下传播延迟的故障?
我相信没有,但我想确认一下,以防万一。
此致,
Yaita /日本距离
    八分
    TPS3700需要最小脉冲宽度来进行检测,这取决于阈值超速(峰值超过阈值电压的电压,以%为单位)。 如下面的图7所示。
    如果您还有其他问题,请告诉我!
    -Michael
