[参考译文] MCP1727更换件
Guru**** 2465890 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575924/mcp1727-replacement
团队成员:
我们是否有任何部件需要重新安装MCP1727? 电流为1.5A,具有电流功能。 我找不到类似的零件。
随附数据表。 Thanks.e2e.ti.com/.../MCP1727_2D00_ADJEMF_FB7C1752C4893C68664E2D00_Datasheet_2D00448D9965_.pdf</s>1752 48936.8664万0.0448万9965
    您好,Derek,
    我不知道1.5A线性稳压器具有可调节延时的电源状态。 尽管如此,我们仍然可以提供几种选择。 根据所需的延迟,您可以在PG引脚上放置一个小电容器以延迟PG信号。 为了获得更准确的解决方案,您可以将监控器与任何1.5A线性稳压器配对,并让监控器监控线性稳压器的输出。
    非常恭敬,
    Ryan
