[参考译文] TPS723:反馈电阻分压器阻抗要求?
Guru**** 2524550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575455/tps723-feedback-resistor-divider-impedance-requirement
部件号:TPS723
我注意到TPS7.2301万的数据表在“典型应用”下显示,反馈电阻值的总和应约为100k。  在我可以看到的数据表中的其他地方没有提到这一点。  我的问题是,这是否是监管机构正常运作的一项要求(例如,稳定性,瞬时响应等)?  在我的应用中,使用低得多的电阻值更方便,总电阻为1.5k。  这样做有什么问题吗?
    我们将在下一个美国工作日作出回应。
    非常恭敬,
    Ryan
    您好,Marc,
    降低总电阻不应存在问题。 当然,您将有更多电流流经电阻分压器。
    非常恭敬,
    Ryan
