[参考译文] 如果eFuse损坏,会发生什么情况? 短路还是开路?
Guru**** 2468460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575586/what-will-happen-if-efuse-is-damaged-short-or-open
如果eFuse损坏,会发生什么情况? 它是短的还是开放的? 是否依赖于IT设备?
-YY
    Hi Yee Yong,
    请注意,当eFuse发生故障时,它是一个短路。
    此致,
    Rakesh
