[参考译文] CCS/UCD3138:CCS 7无法编译
Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575450/ccs-ucd3138-ccs-7-cannot-compile
部件号:UCD3138
工具/软件:Code Composer Studio
我在CCS7上编译时遇到问题。 以下是我的日志:
****为项目Lab_1创建纯净配置UCD3138 ****
"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake”-k clean
DEL /F “Lab_1_UCD3138.HEX” “Lab_1_UCD3138.out”
DEL /F "cyclan_global_variables_defs.obj""interrups.obj""load_UCD3138.ob""main.obj""PMBus_command_index.obj""PMBus_common.obj""PMBus_driver.obj""PMBus_topology.obj""software_interrupT.obj""software_standard_interrupt.obj_"defrupt.obj"
无法找到C:\traininglabs-CD3138 1.0 \Lab_1_UCD3138.hex
找不到C:\traininglabs-labs\Training-labs\Training_labs_source_code\Lab_01\UCD3138\cyclan_global_variables_defs.obj 1.0
'完成清洁'
****构建已完成****
发生生成生成文件错误。
此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的:5.2 6-7 [ARM]。 请参阅[帮助]>[检查更新]或访问CCS应用程序中心获取最新的编译器。 请参阅'帮助>安装新软件...'以安装较旧的编译器。 或者,通过调整项目属性将项目迁移到可用的编译器版本之一。
构建已停止..
下面是这些属性的屏幕截图。
    没关系,我卸载了V7,而使用了V6 ...
