[参考译文] TPS6.226万LES-338:TPS6.226万LES-338评估板硬件设计文件
Guru**** 2355960 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573757/tps62260led-338-tps62260led-338-eval-board-hardware-design-files
部件号:TPS6.226万LED) 338
硬件设计文件(原理图和/或PCB布局)是否可用于TPS6.226万LEB-338评估板?
    原理图和布局包含在用户指南中: www.ti.com/.../slvu240a.pdf
    您好Chris,
    我指的是CAD文件(如果有)。 对于某些开发板,CAD文件在产品的网页上提供,有些则在产品的网页上提供
    我看到过在Wiki和/或论坛中发布的内容。 CadSoft EAGLE,ORCAD或其他任何产品。
    啊,好的。 这些不适用于此EVM。
    每张19美元,我也认为,与生产自己的PCB相比,只购买几个PCB更具成本效益。
    我不打算制作电路板,而是使用布局示例(复制粘贴)和/或CAD库组件。
    最后,我按照数据表示例创建了布局,并为零件创建了Eagle库。
