[参考译文] BQ40Z60:BQ40z60
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574740/bq40z60-bq40z60
部件号:BQ40Z60
我正在使用bq40z60部件。  我已完成以下操作: 下载正确的细胞化学文件,使用适当的信息编辑gg.csv文件,执行校准, 并为此电池组执行优化循环。  Qmax已更新为0E,Ra表已更新。
我读了先前的一篇文章,内容如下
下面是创建golden srec文件的步骤。
•运行优化周期以更新Qmax和Ra表。
•转至Data Flash (数据刷新)窗口,然后按Read All (全部读取)按钮。
•导出gg.csv文件
•使用文本编辑器(例如记事本)编辑gg.csv文件。 请勿使用Excel。
•将Update Status (更新状态)设置为02,并将Cycle Count (周期计数)设置为0。
•将默认的.srec文件加载到设备中。
•将ChemID加载到设备中。
•将修改后的gg.csv文件加载到设备中,然后按“全部写入”按钮。 (确保同时导入校准数据。)
•保存golden .srec文件。
问题 --既然我已经完成了这些步骤,我就不应该只是在BQ Studio中将更新状态更改为02,并将循环计数更改为0,并将.srec文件另存为黄金映像?  如果不能,请解释原因。
悬崖
    您可以直接编辑DF并更改这些参数。 我们建议采用另一种程序的原因有几个。
    • 某些设备在DF中没有两个循环计数参数,因此您无法直接更改它们。
    • 当您加载默认src时,DF中有隐藏区域被清除,如果您直接更改这些参数,这些区域不会被清除。
    • 我们尽量不偏离一般程序,因为这使人们感到困惑。
    谢谢Tom
    能否向我发送指向BQ40z60默认gg.csv的链接?
    我们没有发布默认的gg.csv文件。 您可以从bq40z60产品网站下载默认srec文件,该文件位于“软件”下。
    Tom
    我在制作黄金形象时遇到了麻烦。 我下载了默认的.srec文件,然后下载了化学文件,接着是更新的gg.csv文件。 我注意到更新状态和周期计数是正确的,但当我点击写入所有数据时,数据存储器显示默认数据。 我错过了什么吗?
    这个过程是正确的。 发送您的gg文件和您正在使用的ChemID,我将为您创建golden srec。
    好的,Tom的化学ID是2012,下面是g.csv。
    *德州仪器(TI)数据闪存文件
    *文件创建时间:2017年2月15日(星期三) 15:30:52
    *设备编号4600
    *固件版本0.15
    *内部版本号21
    *订单号0
    * bqz器件编号4600
    * bqz固件版本0.15
    * bqz内部版本号21
    *字段顺序:类名 子类名 参数名 参数值 显示单位
    校准 电压 单元增益 1.2131万 -
    校准 电压 组增益 5.0157万 -
    校准 电压 BAT增益 4.9182万 -
    校准 电流 CC增益4.983 mOhm
    校准 电流 容量增益4.982 mOhm
    校准 电流偏移 CC偏移 量0-
    校准 电流偏移 Coulomb计数器偏移样本 64 -
    校准 电流偏移 板偏移 量0-
    校准 电流偏移 CC自动配置 7 十六进制
    校准 电流偏移 CC自动偏移 -3 -
    校准 温度 内部温度偏移0.7 °C
    校准 温度 外部1温度偏移 - 0.1 °C
    校准 温度 外部2温度偏移 - 0.4 °C
    校准 温度 范围3温度偏移 - 1.1 °C
    校准 温度 范围4温度偏移 -1 °C
    校准 内部温度模型 内部增益 -1.2143万 -
    校准 内部温度模型 内部基准偏移 6232 -
    校准 内部温度模型 Int最小AD 0 -
    校准 内部温度模型 内部最高温度 6232 0.1°K
    校准 单元温度模型 系数A1 -1.113万 -
    校准 单元温度模型 系数A219142 -
    校准 单元温度模型 系数A3 -1.9262万 -
    校准 单元温度模型 系数A428203 -
    校准 单元温度模型 系数A5892 -
    校准 单元温度模型 系数B1328 -
    校准 单元温度模型 系数B2 -605 -
    校准 单元温度模型 系数B3 -2443 -
    校准 单元温度模型 系数b44696 -
    校准 单元温度模型 rc011703 -
    校准 单元温度型号 ADC011703 -
    校准 单元温度模型 Rpad 0-
    校准 单元温度模型 Rint 0-
    校准 FET温度模型 系数A1 -1.113万 -
    校准 FET温度模型 系数A219142 -
    校准 FET温度模型 系数A3 -1.9262万 -
    校准 FET温度模型 系数A428203 -
    校准 FET温度模型 系数A5892 -
    校准 FET温度模型 系数B1328 -
    校准 FET温度模型 系数B2 -605 -
    校准 FET温度模型 系数B3 -2443 -
    校准 FET温度模型 系数b44696 -
    校准 FET温度型号 rc011703 -
    校准 FET温度型号 ADC011703 -
    校准 FET温度模型 Rpad 0-
    校准 FET温度模型 Rint 0-
    校准 电流死区 死区 3 mA
    校准 电流死区 Coulomb计数器死区 9116 nV
    设置 保护 保护配置 0 十六进制
    设置 保护 已启用保护 不 包括十六进制
    设置 保护 已启用保护B 7f 十六进制
    设置 保护 已启用保护C D5 十六进制
    设置 保护 已启用保护D 2f 十六进制
    设置 永久故障 已启用PF A 0 十六进制
    设置 永久故障 已启用PF B 0 十六进制
    设置 永久故障 已启用PF C 0 十六进制
    设置 永久故障 已启用PF D 0 十六进制
    设置 配置 充电配置 0 十六进制
    设置 配置 温度启用 1f 十六进制
    设置 配置 温度模式 1 十六进制
    设置 配置 DA配置 13 十六进制
    设置 配置 FET选项 20 十六进制
    设置 配置 SBS测量配置 4 十六进制
    设置 配置 SBS配置 21 十六进制
    设置 配置 电源配置 0 十六进制
    设置 配置 IO配置 0 十六进制
    设置 配置 LED配置 0 十六进制
    设置 配置 SOC标志配置A 0c8c 十六进制
    设置 配置 SOC标志配置B 8c 十六进制
    设置 配置 平衡配置 7 十六进制
    设置 配置 IT测量配置 d4fe 十六进制
    设置 AFE AFE保护控制 70 十六进制
    设置 AFE ZVCHG退出阈值 2200 mV
    设置 保险丝 PF保险丝A 0 十六进制
    设置 保险丝 PF保险丝B 0 十六进制
    设置 保险丝 PF保险丝C 0 十六进制
    设置 保险丝 PF保险丝D 0 十六进制
    设置 保险丝 最小熔断保险丝电压 3500 毫伏
    设置 保险丝 熔断超时 30 秒
    设置 BTP 初始放电设置 为150 mAh
    设置 BTP 初始充电设置 175 mAh
    设置 制造 制造配置状态初始 化618 十六进制
    保护 CUV 阈值 2500 mV
    保护 CUV 延迟 2 秒
    保护 CUV 恢复 3000 mV
    保护 CUVC 阈值 2400 mV
    保护 CUVC 延迟 2 秒
    保护 CUVC 恢复 3000 mV
    保护 COV 阈值低温 4300 mV
    保护 COV 阈值标准温度 4300 mV
    保护 COV 阈值高温 4300 mV
    保护 COV 阈值记录温度 4300 mV
    保护 COV 延迟 2 s
    保护 COV 恢复低温 3900 mV
    保护 COV 恢复标准温度 3900 mV
    保护 COV 恢复高温 3900 mV
    保护 COV 恢复记录温度 3900 mV
    保护 ACov 阈值 2万 mV
    保护 ACov 恢复 1.9万 mV
    保护 OCC1 阈值 6000 mA
    保护 OCC1 延迟 6 s
    保护 OCC2 阈值 8000 mA
    保护 OCC2 延时 3 秒
    保护 OCC 恢复阈值 -200 mA
    保护 OCC 恢复延迟 5 秒
    保护 OCD1 阈值 -6000 mA
    保护 OCD1 延迟 6 s
    保护 OCD2 阈值 -8000 mA
    保护 OCD2 延迟 3 秒
    保护 OCD 恢复阈值 200 mA
    保护 OCD 恢复延迟 5 秒
    保护 AOLD 闩锁限制 0-
    保护 AOLD 计数器解码延迟 10 s
    保护 AOLD 恢复 5 s
    保护 - AOLD 重置 15 s
    保护 AOLD 阈值 F4 十六进制
    保护 ASCC 锁扣限值 0 -
    保护 ASCC 计数器解码延迟 10 秒
    保护 ASCC 恢复 5 s
    保护 ASCC 重置 15 秒
    保护 ASCC 阈 值77 十六进制
    保护 ASCD 锁扣限值 0 -
    保护 ASCD 计数器解码延迟 10 秒
    保护 ASCD 恢复 5 s
    保护 ASCD 重置 15 秒
    保护 ASCD 阈值1 77 十六进制
    保护 ASCD 阈值2 E7 十六进制
    保护 OTC 阈 值55 1°C
    保护 OTC 延迟 2 秒
    保护 OTC 储料 50 1°C
    保护 OTD 阈值 85 1°C
    保护 OTD 延迟 45 秒
    保护 OTD 恢复 55 1°C
    保护 OTF 阈值 85 1°C
    保护 OTF 延迟 2 秒
    保护 OTF 恢复 65 1°C
    保护 UTC 阈值 5 1°C
    保护 UTC 延迟 2 秒
    保护 UTC 恢复 8 1°C
    保护 UTD 阈值 0 1°C
    保护 UTD 延迟 2 秒
    保护 UTD 恢复 5 1°C
    保护 COT 恢复延迟 5 秒
    保护 HWD 延迟 10 s
    保护 PTO 充电阈值 2000 mA
    保护 PTO 挂起阈值 1800 mA
    保护 PTO 延迟 1800 s
    保护 PTO 重置 2 mAh
    保护 CTO 充电阈值 2500 mA
    保护 CTO 挂起阈 值2000 mA
    保护 CTO 延迟 5.4万 s
    保护 CTO 重置 2 mAh
    保护 OC 阈值 300 mAh
    保护 OC 恢复 2 mAh
    保护 OC RSOC恢复 90%
    保护 CHGV 阈值 500 mV
    保护 CHGV 延迟 30 秒
    保护 CHGV 恢复 -500 mV
    保护 CHGC 阈值 500 mA
    保护 CHGC 延迟 8 s
    保护 CHGC 恢复阈 值100 mA
    保护 CHGC 恢复延迟 2 秒
    保护 PCHGC 阈 值50 mA
    保护 PCHGC 延迟 2 秒
    保护 PCHGC 恢复阈值 10 mA
    保护 PCHGC 恢复延迟 2 秒
    永久故障 SUV 阈值 2200 mV
    永久故障 SUV 延迟 5 秒
    永久失效 SOV 阈值 4500 mV
    永久故障 SOV 延迟 5 秒
    永久故障 SOCC 阈值 1万 mA
    永久故障 SOCC 延迟 5 秒
    永久故障 SOCD 阈值 -1万 mA
    永久故障 SOCD 延迟 5 秒
    永久故障 SOT 阈值 65 1°C
    永久故障 SOT 延迟 5 秒
    永久故障 SOTF 阈值 100 1°C
    永久故障 SOTF 延迟 5 秒
    永久失效 打开热敏电阻 阈值 -50 1°C
    永久故障 打开热敏电阻 延迟 5 秒
    永久故障 打开热敏电阻 FET增量 20 1°C
    永久故障 打开热敏电阻 单元增量 20 1°C
    永久故障 QIM 增量阈 值15%
    永久失败 QIM 延迟 2 更新
    永久故障 CB 最大阈值 240 小时
    永久故障 CB Delta阈值 40 小时
    永久故障 CB 延迟 2 个周期
    永久故障 VIMR 检查电压 3500 mV
    永久故障 VIMR 检查电流 10 mA
    永久故障 VIMR 增量阈值 500 mV
    永久故障 VIMR 增量延迟 5 秒
    永久故障 VIMR 持续时间 100 秒
    永久故障 VIMA 检查电压 3700 mV
    永久故障 VIMA 检查电流 50 mA
    永久失效 VIMA 增量阈值 200 mV
    永久故障 VIMA 延迟 5 秒
    永久故障 IMP Delta阈 值300 %
    永久故障 IMP 最大阈值 400 %
    永久性故障 IMP Ra更新计数 为2 个计数
    永久故障 CD 阈值 0 mAh
    永久失败 CD 延迟 2 个周期
    永久故障 CFET 关闭阈值 5 mA
    永久故障 CFET 关闭延时 5 秒
    永久故障 DFET 关闭阈值 -50 mA
    永久故障 DFET 关闭延时 5 秒
    永久故障 保险丝 阈值 5 mA
    永久故障 保险丝 延迟 5 秒
    永久故障 晶圆 阈值 100-
    永久故障 晶片 延迟期 2 秒
    永久故障 晶片 比较周期 5 s
    永久故障 AFE 阈值 100 -
    永久故障 AFE 延迟周期 5 s
    永久故障 2LVL 延迟 5 s
    永久故障 OPNCELL 阈值 5000 mV
    永久故障 OPNCELL 延时 5 秒
    高级充电算法 充电器 最小电压输出 8369 mV
    高级充电算法 充电器 电压分辨率 33 mV
    高级充电算法 充电器 LCHG电流分辨率 8 mA
    高级充电算法 充电器 电流分辨率 39 mA
    高级充电算法 充电器 最大电流寄存器 255-
    高级充电算法 充电器 Vacp滞后 0 mV
    高级充电算法 温度范围 T1温度 5 °C
    高级充电算法 温度范围 T2温度 17 °C
    高级充电算法 温度范围 T5温度 35 °C
    高级充电算法 温度范围 T6温度 40 °C
    高级充电算法 温度范围 T3温度 45 °C
    高级充电算法 温度范围 T4温度 55 °C
    高级充电算法 温度范围 滞后温度 1 °C
    高级充电算法 低温充电 电压 3952 mV
    高级充电算法 低温充电 电流低 132 mA
    高级充电算法 低温充电 电流中等 352 mA
    高级充电算法 低温充电 电流高 264 mA
    高级充电算法 标准温度充电 电压 4151 mV
    高级充电算法 标准温度充电 电流低 1200 mA
    高级充电算法 标准温度充电 电流中等 1200 mA
    高级充电算法 标准温度充电 电流高 1200 mA
    高级充电算法 高温充电 电压 3952 mV
    高级充电算法 高温充电 电流低 1200 mA
    高级充电算法 高温充电 电流中等 1200 mA
    高级充电算法 高温充电 电流高 1200 mA
    高级充电算法 记录温度充电 电压 4051 mV
    高级充电算法 记录温度充电 电流低 1200 mA
    高级充电算法 记录温度充电 电流中等 1200 mA
    高级充电算法 记录温度充电 电流高 1200 mA
    高级充电算法 预充电 电流 250 mA
    高级充电算法 维护充电 电流 44 mA
    高级充电算法 电压范围 预充电启动电压 2500 mV
    高级充电算法 电压范围 充电电压过低 2900 mV
    高级充电算法 电压范围 充电电压中等 3600 mV
    高级充电算法 电压范围 充电电压高 4000 mV
    高级充电算法 电压范围 充电电压滞后 0 mV
    高级充电算法 终端配置 充电终端锥形电流 250 mA
    高级充电算法 终端配置 充电终端电压 75 mV
    高级充电算法 更改电 流速率 1 步骤的充电速率
    高级充电算法 电 压变化率1 步的充电率
    高级充电算法 电池平衡配置 平衡时间/mAh电池1367 s/mAh
    高级充电算法 电池平衡配置 平衡时间/mAh 2-4514 s/mAh
    高级充电算法 电池平衡配置 最小启动平衡增量 3 mV
    高级充电算法 单元平衡配置 放松平衡间隔 1.8万 s
    用于 平衡 80%的高级充电算法电池平衡配置最小RSOC
    气体测量 电流阈 值DSG电流阈 值100 mA
    气体测量 电流阈 值变化电流阈值 50 mA
    气体测量 电流阈 值退出电流 10 mA
    气体测量 电流阈 值DSG放松时间 1 s
    气体测量 电流阈 值变化放松时间 60 s
    气体测量 电流阈 值DSG主体二极管保护阈值 100 mA
    气体测量 电流阈 值变化体部二极管阈值 100 mA
    气体测量 设计 设计容量mAh 6700 mAh
    气体测量 设计 能力CWH 9648 CWH
    气体测量 设计 电压 1.44万 mV
    气体测量 循环 计数百分比 90%
    气体测量 FD 设置电压阈值 2500 mV
    气体测量 FD 清除电压阈值 2600 mV
    气体测量 FD 设置% RSOC阈 值0 %
    气体测量 FD 清除% RSOC阈 值5%
    气体测量 FC 设置电压阈值 4200 mV
    气体测量 FC 清除电压阈值 4100 mV
    气体测量 FC 设置% RSOC阈 值100%
    气体测量 FC 透明% RSOC阈 值95 %
    气体测量 TD 设定电压阈值 2700 mV
    气体测量 TD 清除电压阈值 2800 mV
    气体测量 TD 设定% RSOC阈 值6%
    气体测量 TD 清除百分比RSOC阈 值8%
    气体测量 TC 设置电压阈值 4200 mV
    气体测量 TC 清除电压阈值 4100 mV
    气体测量 TC 设置% RSOC阈 值100%
    气体测量 TC 透明% RSOC阈 值95%
    气体测量 状态 周期计数 0-
    气体测量 状态 Qmax电池16613 mAh
    气体测量 状态 Qmax电池26628 mAh
    气体测量 状态 Qmax电池36617 mAh
    气体测量 状态 Qmax电池4.661万mAh
    气体测量 状态 Qmax Pack 6610 mAh
    气体测量 状态 Qmax循环计数 7 -
    气体测量 状态 更新状态 2 -
    EOC 4192 mV时的气体测量状态单元1变化电压
    EOC 4196 mV时的气体测量状态单元2变化电压
    EOC 4194 mV时的气体测量状态单元3变化电压
    EOC 4191 mV时的气体测量状态单元4变化电压
    EOC 181 mA时的气体测量状态电流
    气体测量 状态 平均值I上次运行 -1336 mA
    气体测量 状态 平均P上次运行 -1930 CW
    气体测量 状态 Delta电压 16 mV
    气体测量 状态 温度k 1.73 degC/256mW
    气体测量 状态 温度A 3204 -
    气体测量 状态 最大平均值I上次运行 -1338 mA
    气体测量 状态 最大平均P上次运行 时间-2191 CW
    气体测量 IT Cfg 负载选择 7 -
    气体测量 IT Cfg 加载模式 0-
    气体测量 IT Cfg 设计电阻 47 mOhm
    气体测量 IT Cfg 用户率-mA 0 mA
    气体测量 IT Cfg 用户率- CW 0 CW
    气体测量 IT Cfg Reserve Cap-mAh 0 mAh
    气体测量 IT Cfg Reserve Cap-CWH0 CWH
    气体测量 IT Cfg Pack电阻 30 mOhm
    气体测量 IT Cfg 系统电阻 0 mOhm
    气体测量 IT Cfg Ra过滤器 50%
    气体测量 IT Cfg Ra Max Delta 15%
    气体测量 IT Cfg 参考网格 4 -
    气体测量 IT Cfg 电阻参数过滤器 6.5142万 -
    气体测量 IT Cfg 近EDV Ra Param过滤器 5.922万-
    气体测量 IT Cfg Qmax Delta 5%
    气体测量 IT Cfg Qmax上限 130%
    气体测量 IT Cfg 终端电压 9000 mV
    气体测量 IT Cfg TERM V保持时间 1 s
    气体测量 IT Cfg 终端电压Delta 300 mV
    气体测量 IT配置 终端最小电池V 2800 mV
    气体测量 IT Cfg 电压一致性Delta 300 mV
    气体测量 IT Cfg 快速启动SOC 10%
    气体测量 平滑 放松时间 1000 秒
    气体测量 条件标志 最大误差限值 100%
    气体测量 最大误差 时间周期等效 值24 小时
    气体测量 最大误差 循环增量0.05 %
    气体测量 SOH SOH负载率 5 小时
    气体测量 Turbo Cfg 最小Turbo Power 0 CW
    气体测量 Turbo Cfg 最高C率 -4 C
    气体测量 Turbo Cfg 高频电阻 62 mOhm
    气体测量 涡轮配置 储备能量% 0 %
    电源 有效更新电压 3500 mV
    电源 关闭 关闭电压 1750 mV
    电源 关闭 关闭时间 10 s
    电源 关闭 PF关闭电压 1750 mV
    电源 关闭 PF关闭时间 10 s
    电源 关闭 充电器存在阈值 3000 mV
    电源 睡眠 睡眠电流 10 mA
    电源 休眠 总线超时 5 秒
    电源 休眠 电压时间 5 秒
    电源 休眠 当前时间 20 秒
    电源 睡眠 唤醒比较器 0 十六进制
    动力 船 FET关闭时间 10 秒
    动力 运输 延迟 20 秒
    动力 运输 自动装运时间 1440 分钟
    关闭电源 ,降回 4250 ms
    电源 关闭 超时 30 分钟
    电源 手动FET控制 MFC延迟 60 秒
    PF状态 设备状态数据 安全警报A 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 安全状态A 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 安全警报B 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 安全状态B 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 安全警报C 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 安全状态C 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 安全警报D 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 安全状态D 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 PF警报A 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 PF状态A 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 PF警报B 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 PF状态B 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 PF警报C 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 PF状态C 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 PF警报D 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 PF状态D 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 保险丝标志 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 操作状态A 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 操作状态B 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 温度范围 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 充电状态A 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 充电状态B 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 充电器状态 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 测量状态 0 十六进制
    PF状态 设备状态数据 IT状态 0 十六进制
    PF状态 设备电压数据 单元1电压 0 mV
    PF状态 设备电压数据 单元2电压 0 mV
    PF状态 设备电压数据 单元3电压 0 mV
    PF状态 设备电压数据 单元4电压 0 mV
    PF状态 设备电压数据 蓄电池直接电压 0 mV
    PF状态 设备电压数据 包电压 0 mV
    PF状态 设备当前数据 电流 0 mA
    PF状态 设备温度数据 内部温度 - 273.2 °C
    PF状态 设备温度数据 外部1温度 - 273.2 °C
    PF状态 设备温度数据 外部2温度 - 273.2 °C
    PF状态 设备温度数据 外部3温度 - 273.2 °C
    PF状态 设备温度数据 外部4温度 - 273.2 °C
    PF状态 设备测量数据 单元1 Dod0 0-
    PF状态 设备测量数据 单元2 Dod0 0-
    PF状态 设备测量数据 单元3 Dod0 0-
    PF状态 设备测量数据 单元4 Dod0 0-
    PF状态 设备测量数据 通过充电 0 mAh
    PF状态 AFE注册 AFE中断状态 0 十六进制
    PF状态 AFE注册 AFE FET状态 0 十六进制
    PF状态 AFE Regs AFE RXIN 0 十六进制
    PF状态 AFE注册 AFE锁存状态 0 十六进制
    PF状态 AFE注册 AFE中断启用 0 十六进制
    PF状态 AFE Regs AFE FET控制 0 十六进制
    PF状态 AFE Regs AFE RXIEN 0 十六进制
    PF状态 AFE Regs AFE RLOUT 0 十六进制
    PF状态 AFE Regs AFE RHOUT 0 十六进制
    PF状态 AFE Regs AFE RHINT 0 十六进制
    PF状态 AFE注册 AFE单元平衡 0 十六进制
    PF状态 AFE注册 AFE AD/CC控制 0 十六进制
    PF状态 AFE Regs AFE ADC Mux 0 十六进制
    PF状态 AFE Regs AFE LED输出 0 十六进制
    PF状态 AFE注册 AFE状态控制 0 十六进制
    PF状态 AFE Regs AFE LED/唤醒控制 0 十六进制
    PF状态 AFE Regs AFE保护控制 0 十六进制
    PF状态 AFE注册 AFE OCD 0 十六进制
    PF状态 AFE注册 AFE SCC 0 十六进制
    PF状态 AFE Regs AFE SCD1 0 十六进制
    PF状态 AFE Regs AFE SCD2 0 十六进制
    PF状态 AFE注册 AFE充电器锁 0
    PF状态 AFE Regs AFE充电器电压 0
    PF状态 AFE注册 AFE充电器电流 0
    系统数据 制造商数据 制造商信息A长度 32 -
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A01 61 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A02 62 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A03 63 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A04 64 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A05 65 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A06 66 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A07 67 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A08 68 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A09 69 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A10 6a 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A11 6B 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A12 6c 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A13 6d Hex
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A14 6e 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A15 6F 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A16 70 Hex
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A17 71 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A18 72 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A19 73 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A20 74 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A21 75 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A22 76 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A23 77 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A24 7a 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A25 78 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A26 79 Hex
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A27 30 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A28 31 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A29 32 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A30 33 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A31 34 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块A32 35 十六进制
    系统数据 完整性 静态DF签名 0 十六进制
    系统数据 完整性 静态化学DF签名 4671 十六进制
    系统数据 完整性 所有DF签名 0 十六进制
    SBS配置 数据 剩余AH容量 警报 300 mAh
    SBS配置 数据 剩余WH盖 警报 432 CWH
    SBS配置 数据 剩余时间警报 10 分钟
    SBS配置 数据 初始电池模式 81 十六进制
    SBS配置 数据 规格信息 31 十六进制
    SBS配置 数据 制造日期 1980年1月1日
    SBS配置 数据 序列号 1 十六进制
    SBS配置 数据 制造商名称 德州仪器 (TI)-
    SBS配置 数据 设备名称 bq40z60-
    SBS Configuration Data Device Chemistry Lion -
    LED支持 LED配置 LED延迟 10.0488万 us
    LED支持 LED配置 LED保持时间 4 秒
    LED支持 LED配置 检查阈值1 25 %
    LED支持 LED配置 通道阈值2 50 %
    LED支持 LED配置 检查阈值3 75%
    LED支持 LED配置 通道阈值4100 %
    LED支持 LED配置 DSG阈值1 25 %
    LED支持 LED配置 DSG阈值2 50 %
    LED支持 LED配置 DSG阈值3 75 %
    LED支持 LED配置 DSG阈值4100 %
    黑盒 安全状态 第一状态状态状态A 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第一状态状态状态B 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第一安全状态C 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第一安全状态D 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第一次到下一次事件 0 秒
    黑盒 安全状态 第2个状态状态A 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第2个状态状态B 0 十六进制
    黑色盒 安全状态 第2个安全状态C 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第二安全状态D 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第二次至下一个事件 0 秒
    黑盒 安全状态 第三状态状态A 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第三状态状态B 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第3安全状态C 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第三安全状态D 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第三次至下一个事件 0 秒
    黑盒 PF状态 第一PF状态A 0 十六进制
    黑盒 PF状态 第一PF状态B 0 十六进制
    黑盒 PF状态 第一PF状态C 0 十六进制
    黑盒 PF状态 第一PF状态D 0 十六进制
    黑盒 PF状态 第一次到下一次事件 0 秒
    黑盒 PF状态 第2 PF状态A 0 十六进制
    黑盒 PF状态 第2 PF状态B 0 十六进制
    黑盒 PF状态 第2 PF状态C 0 十六进制
    黑盒 PF状态 第2 PF状态D 0 十六进制
    黑盒 PF状态 第二次至下一个事件 0 秒
    黑盒 PF状态 第三PF状态A 0 十六进制
    黑盒 PF状态 第三PF状态B 0 十六进制
    黑盒 PF状态 第三PF状态C 0 十六进制
    黑盒 PF状态 第三PF状态D 0 十六进制
    黑盒 PF状态 第三次至下一个事件 0 秒
    寿命 电压 单元1最大电压 0 mV
    寿命 电压 单元2最大电压 0 mV
    寿命 电压 单元3最大电压 0 mV
    寿命 电压 单元4最大电压 0 mV
    寿命 电压 单元1最小电压 3.2767万 mV
    寿命 电压 单元2最小电压 3.2767万 mV
    寿命 电压 单元3最小电压 3.2767万 mV
    寿命 电压 单元4分钟电压 3.2767万 mV
    寿命 电压 最大增量电池电压 0 mV
    寿命 电流 最大充电电流 0 mA
    寿命 电流 最大放电电流 0 mA
    寿命 电流 最大平均DSG电流 0 mA
    寿命 电流 最大平均DSG功率 0 CW
    寿命 温度 最高温度单元 -128 °C
    寿命 温度 最低温度单元 127 °C
    寿命 温度 最大增量电池温度 0 °C
    寿命 温度 最高温度内置传感器 -128 °C
    寿命 温度 最低温度Int传感器 127 °C
    寿命 温度 最高温度FET -128 °C
    生存期 安全事件 COV事件数 0 事件
    生命周期 安全事件 最后一次COV事件 0 周期
    生存期 安全事件 CUV事件数 0 事件
    生存期 安全事件 最后一次CUV事件 0 周期
    生命周期 安全事件 OCD1事件0 事件的编号
    生命周期 安全事件 最后一次OCD1事件 0 周期
    生命周期 安全事件 OCD2事件0 事件的编号
    生命周期 安全事件 最后一次OCD2事件 0 周期
    寿命 安全事件 OCC1事件0 事件的编号
    生命周期 安全事件 最后一次OCC1事件 0 周期
    寿命 安全事件 OCC2事件0 事件的编号
    生命周期 安全事件 最后一次OCC2事件 0 周期
    寿命 安全事件 AOLD事件0 事件的编号
    生命周期 安全事件 最后AOLD事件 0 周期
    寿命 安全事件 ASCD事件0 事件的编号
    生命周期 安全事件 最后一次ASCD事件 0 周期
    寿命 安全事件 ASCC事件0 事件的编号
    生命周期 安全事件 最后一次ASCC事件 0 周期
    生命周期 安全事件 OTC事件数 0 事件
    生命周期 安全事件 最后一次OTC事件 0 周期
    生命周期 安全事件 OTD事件数 0 事件
    生命周期 安全事件 最后OTD事件 0 周期
    生命周期 安全事件 OTF事件数 0 事件
    生命周期 安全事件 最后OTF事件 0 周期
    寿命 充电事件 无有效的充电条件 0 事件
    寿命 充电事件 最后有效的充电期限 为0 个周期
    寿命 测量事件 Qmax更新 0 事件的编号
    生存期 测量事件 最后Qmax更新 0 个周期
    Lifesttimes 测量事件 Ra更新0 事件的编号
    生存期 测量事件 最后Ra Update 0 周期
    寿命 测量事件 Ra禁用 0 事件的编号
    生命周期 测量事件 最后Ra禁用 0 周期
    电源 事件停 机事件数 0 事件
    寿命 单元平衡 CB时间单元1 0 小时
    寿命 单元平衡 CB时间单元2 0 小时
    寿命 单元平衡 CB时间单元3 0 小时
    寿命 单元平衡 CB时间单元4 0 小时
    寿命 时间 总固件运行时间 0 小时
    使用寿命 在 UT 0 h中花费的时间
    寿命 时间 以LT 0 h为单位的时间
    生命周期 在 STL 0 h中花费的时间
    生命周期 时间 在RT 0 h中花费的时间
    生命周期 时间 ,以0 小时为单位
    生命周期 在 HT 0 h中花费的时间
    生存期 在 OT 0 h中花费的时间
    RA表 R_a0 Cell0 R_A标志 0-
    RA表 R_a0 Cell0 R_A 0852 ^-10ohm
    RA表 R_a0 Cell0 R_A 1 35 2^-10ohm
    ^表R_a0 Cell0 R_A 242 2 μ m-10ohm
    RA表 R_a0 Cell0 R_A 3502 ^-10ohm
    RA表 R_a0 Cell0 R_A 448 2^-10ohm
    RA表 R_a0 Cell0 R_A 5372 ^-10ohm
    ^表R_a0 Cell0 R_A 6482 μ m-10ohm
    RA表 R_a0 Cell0 R_A 7522 ^-10ohm
    RA表 R_a0 Cell0 R_A 851 2^-10ohm
    RA表 R_a0 Cell0 R_A 9542 ^-10ohm
    RA表 R_a0 Cell0 R_A 1.0592万 ^-10ohm
    RA表 R_a0 Cell0 R_A 1.1942万 ^-10ohm
    RA表 R_a0 Cell0 R_A 1.2197万 2^-10ohm
    RA表 R_a0 Cell0 R_A 133.0132万 ^-10ohm
    RA表 R_a0 Cell0 R_A 1.4411万 2^-10ohm
    RA表 R_A1 单元格1 R_A标志 0-
    RA表 R_A1 cell1 R_A 089 2^-10ohm
    RA表 R_A1 cell1 R_A 1 37 2^-10ohm
    RA表 R_A1 cell1 R_A 2402 ^-10ohm
    ^表R_A1 cell1 R_A 3472 μ m-10ohm
    ^表R_A1 cell1 R_A 4462 μ m-10ohm
    RA表 R_A1 cell1 R_A 5362 ^-10ohm
    RA表 R_A1 cell1 R_A 6472 ^-10ohm
    ^表R_A1 cell1 R_A 751.2 μ m-10ohm
    RA表 R_A1 cell1 R_A 8522 ^-10ohm
    RA表 R_A1 cell1 R_A 9562 ^-10ohm
    RA表 R_A1 cell1 R_A 1062 2^-10ohm
    ^表R_A1 cell1 R_A 1104 2 μ m-10ohm
    RA表 R_A1 cell1 R_A 1.2211万 2^-10ohm
    RA表 R_A1 cell1 R_A 1.3324万 2^-10ohm
    RA表 R_A1 cell1 R_A 1.4437万 2^-10ohm
    RA表 R_A2 cell2 R_A标志 0-
    RA表 R_A2 cell2 R_A 082 2^-10ohm
    ^表R_A2 cell2 R_A 1 34 2 μ m-10ohm
    ^表R_A2 cell2 R_A 2412 μ m-10ohm
    ^表R_A2 cell2 R_A 349 2 μ m-10ohm
    ^表R_A2 cell2 R_A 448 2 μ m-10ohm
    ^表R_A2 cell2 R_A 5382 μ m-10ohm
    ^表R_A2 cell2 R_A 6492 μ m-10ohm
    ^表R_A2 cell2 R_A 7542 μ m-10ohm
    ^表R_A2 cell2 R_A 8542 μ m-10ohm
    ^表R_A2 cell2 R_A 9572 μ m-10ohm
    ^表R_A2 cell2 R_A 1062 2 μ m-10ohm
    ^表R_A2 cell2 R_A 1.1982万 μ m-10ohm
    ^表R_A2 cell2 R_A 12.2092万 μ m-10ohm
    ^表R_A2 cell2 R_A 1.3532万 2 μ m-10ohm
    ^表R_A2 cell2 R_A 14.7182万 μ m-10ohm
    RA表 R_A3 单元格3 R_A标志 0-
    RA表 R_A3 cell3 R_A 082 2^-10ohm
    RA表 R_A3 cell3 R_A 1 34 2^-10ohm
    RA表 R_A3 cell3 R_A 2 41 2^-10ohm
    RA表 R_A3 cell3 R_A 348 2^-10ohm
    RA表 R_A3 cell3 R_A 4472 ^-10ohm
    RA表 R_A3 cell3 R_A 5372 ^-10ohm
    RA表 R_A3 cell3 R_A 6472 ^-10ohm
    RA表 R_A3 cell3 R_A 7522 ^-10ohm
    RA表 R_A3 cell3 R_A 8542 ^-10ohm
    RA表 R_A3 cell3 R_A 9572 ^-10ohm
    ^表R_A3 cell3 R_A 1.0632万 μ m-10ohm
    RA表 R_A3 cell3 R_A 1.1101万 2^-10ohm
    RA表 R_A3 cell3 R_A 1.2217万 2^-10ohm
    ^表R_A3 cell3 R_A 1.3332万 2 μ m-10ohm
    RA表 R_A3 cell3 R_A 14.4502万 ^-10ohm
    RA表 R_A0x xCell0 R_A标志 55-
    ^表R_a0x xCell0 R_A 0852 µ-10ohm
    ^表R_a0x xCell0 R_A 1 35 2 µ A-10欧姆
    ^表R_a0x xCell0 R_A 242 2 μ m-10ohm
    ^表R_a0x xCell0 R_A 3 50 2 µ A-10欧姆
    ^表R_a0x xCell0 R_A 482 μ m-10ohm
    ^表R_a0x xCell0 R_A 5372 µ-10ohm
    ^表R_a0x xCell0 R_A 6482 μ m-10ohm
    ^表R_a0x xCell0 R_A 7522 μ m-10ohm
    ^表R_a0x xCell0 R_A 851 2 µ A-10欧姆
    ^表R_a0x xCell0 R_A 9542 μ m-10ohm
    ^表R_a0x xCell0 R_A 1.0592万 μ m-10ohm
    ^表R_a0x xCell0 R_A 1.1942万 μ m-10ohm
    ^表R_a0x xCell0 R_A 1.2197万 2 μ m-10ohm
    ^表R_a0x xCell0 R_A 1.3313万 2 μ m-10ohm
    ^表R_a0x xCell0 R_A 1.442万 2 μ m-10ohm
    RA表 R_a1x xCell1 R_A标志 55-
    RA表 R_a1x xCell1 R_A 089 2^-10ohm
    RA表 R_a1x xCell1 R_A 1 37 2^-10ohm
    ^表R_a1x xCell1 R_A 2402 μ m-10ohm
    RA表 R_a1x xCell1 R_A 3 47 2^-10ohm
    ^表R_a1x xCell1 R_A 4462 μ m-10ohm
    ^表R_a1x xCell1 R_A 5362 μ m-10ohm
    ^表R_a1x xCell1 R_A 6472 μ m-10ohm
    ^表R_a1x xCell1 R_A 7512 μ m-10ohm
    ^表R_a1x xCell1 R_A 8522 μ m-10ohm
    RA表 R_a1x xCell1 R_A 9562 ^-10ohm
    ^表R_a1x xCell1 R_A 1062 2 μ m-10ohm
    ^表R_a1x xCell1 R_A 1104 2 μ m-10ohm
    ^表R_a1x xCell1 R_A 1.2211万 2 μ m-10ohm
    ^表R_a1x xCell1 R_A 1.3331万 2 μ m-10ohm
    ^表R_a1x xCell1 R_A 1.4446万 2 μ m-10ohm
    RA表 R_a2x xCell2 R_A标志 55-
    RA表 R_a2x xCell2 R_A 082 2^-10ohm
    RA表 R_a2x xCell2 R_A 1 34 2^-10ohm
    ^表R_a2x xCell2 R_A 2412 μ m-10ohm
    ^表R_a2x xCell2 R_A 3492 μ m-10ohm
    ^表R_a2x xCell2 R_A 448 2 μ m-10ohm
    ^表R_a2x xCell2 R_A 5382 μ m-10ohm
    ^表R_a2x xCell2 R_A 6492 μ m-10ohm
    ^表R_a2x xCell2 R_A 7542 μ m-10ohm
    ^表R_a2x xCell2 R_A 8542 μ m-10ohm
    ^表R_a2x xCell2 R_A 9572 μ m-10ohm
    RA表 R_a2x xCell2 R_A 1062 2^-10ohm
    ^表R_a2x xCell2 R_A 1.1982万 μ m-10ohm
    ^表R_a2x xCell2 R_A 12.2092万 μ m-10ohm
    ^表R_a2x xCell2 R_A 1.3525万 2 μ m-10ohm
    ^表R_a2x xCell2 R_A 1.4709万 2 μ m-10ohm
    RA表 R_a3x xCell3 R_A标志 55-
    RA表 R_a3x xCell3 R_A 082 2^-10ohm
    RA表 R_a3x xCell3 R_A 1 34 2^-10ohm
    ^表R_a3x xCell3 R_A 2412 μ m-10ohm
    ^表R_a3x xCell3 R_A 348 2 μ m-10ohm
    ^表R_a3x xCell3 R_A 4472 μ m-10ohm
    ^表R_a3x xCell3 R_A 5372 μ m-10ohm
    ^表R_a3x xCell3 R_A 6472 μ m-10ohm
    ^表R_a3x xCell3 R_A 7522 μ m-10ohm
    ^表R_a3x xCell3 R_A 8542 μ m-10ohm
    RA表 R_a3x xCell3 R_A 9572 ^-10ohm
    ^表R_a3x xCell3 R_A 1.0632万 μ m-10ohm
    ^表R_a3x xCell3 R_A 1.1101万 2 μ m-10ohm
    ^表R_a3x xCell3 R_A 1.2217万 2 μ m-10ohm
    RA表 R_a3x xCell3 R_A 1.3339万 2^-10ohm
    RA表 R_a3x xCell3 R_A 1.4459万 2^-10ohm
    悬崖
    我需要实际的gg.csv文件。 如果e2e展开,则您可以在上传前将其压缩。
    Tom
    Tom
    我正在尝试在不扩大论坛的情况下如何上载到这个论坛。
    悬崖
