[参考译文] TPS7B7702-Q1:故障表问题
Guru**** 2399305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574230/tps7b7702-q1-question-of-fault-table
部件号:TPS7B7702-Q1
大家好,
有关表1的问题。 数据表的故障表。
请告诉我2ch LDO的故障表。
当一个LDO变为短路或电流限制时,ERRB是否为低电平?
或者,当两个LDO都变为短路或电流限制时,ERRB是否过低?
此外,当LDOSWITCH输出被禁用时,即使EN = HIGH,输出电压是否也会下降?
同样,"热关闭","电池短路输出","反向电流"和"LDO开关输出"的EERB输出是什么?
此致,
Koji Hayashi
    您好Koji-Sann,
    当一个或两个输出达到电流限制或短路时,/ERR将会降低。 一旦LDO开关输出被热关闭等故障状态禁用,即使在EN=HIGH的情况下,输出电压也会下降。 对于/EER状态,您可以使用数据表1作为参考。 当LDO的一个或两个输出上出现热关闭,输出对电池短路或反向电流时,/EER将会降低。
    此致,
    Jason
    你好,Jason
    感谢您的快速响应。
     我理解。
    此致,
    Koji Hayashi
