[参考译文] TPS7A6333-Q1:nRST,WD_FLT
Guru**** 2398695 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574866/tps7a6333-q1-nrst-wd_flt
部件号:TPS7A6333-Q1
您好~使用 TPS7A6333的客户希望在看门狗计时器故障时触发nRST。
因此,他们连接了nRST和WD_FLT,并增加了10k欧姆的上拉电阻,这看起来没有问题。
但是有人问,连接两个输出时出现了问题,因此需要仔细检查是否有问题。
    您好,Jin-Suk:
    由于nRST和WD_FLT都是漏极开路输出,因此您可以为单输出信号连接或连接它们。
    非常恭敬,
    Ryan
