[参考译文] BQ28Z610:潜在的系统内应用。
Guru**** 2601885 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574764/bq28z610-potential-in-system-application
部件号:BQ28Z610
请将此问题保留在TI工程师中。  请勿与公众共享。
我知道bq28z610适用于器件应用,但在阅读数据表和TRM之后,我觉得所附原理图中的系统内电路可以正常工作。  如果我是wrong.e2e.ti.com/.../bq28z610ModifiedSchematic.pdf,请更正我
    没有什么能让我明白为什么这不起作用,但我建议首先使用EVM进行测试。
    Onyx
    Onyx,感谢您的快速回复。 我将试用EVM。
    Mike
    您是否希望系统的电源不会中断(甚至不会出现故障),除非电池电压过低或出现其他故障情况?
