[参考译文] TPS6.1096万:此IC是否具有输出短路保护? 输出短路时会发生什么情况? 谢谢
Guru**** 2465890 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574049/tps61096-does-this-ic-have-output-short-circuit-protection-and-what-happens-when-output-is-shorted-thanks
部件号:TPS6.1096万
此IC是否具有输出短路保护? 输出短路时会发生什么情况?  谢谢。
FI
    否。SW引脚到VOUT引脚之间有二极管。如果输出电压短路且电源非常强,则设备可能损坏。
    贾斯珀感谢您的快速响应!
    您能否推荐一些保护概念?
    FI
    您项目的输出电流是多少? 一个简单的解决方案是添加一个与输出串联的电阻器。或者您可以添加一个负载开关设备。
