[参考译文] TPS767D301:TPS767D301
Guru**** 2396355 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574401/tps767d301-tps767d301
部件号:TPS767D301
TPS767D301上的PowerPAD是否以电气方式连接到任何其它引脚?  PowerPAD是否应焊接在连接到设备GND的接地平面上? 我目前已将PowerPAD连接到机箱层。 我正在测量 底盘和设备接地之间的导通性,约为700欧姆。 在未安装TPS767D301的情况下,PCB上没有导通性。
    您好,Kevin:
    虽然不是直接连接,但PowerPAD和接地针脚之间有一条电气路径。 我们建议将PowerPAD连接到设备的GND针脚所连接的接地平面。
    非常恭敬,
    Ryan
    您好,Ryan:
    感谢您的快速响应。
