[参考译文] TPS6.847万:未使用LDO的连接
Guru**** 2394305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573858/tps68470-connection-of-un-used-ldo
部件号:TPS6.847万
你(们)好
对于吹扫SCH中的盒装LDO ( 不会在客户的应用中使用),是否可以在不添加输出去耦合MLCC (它们已被I2C寄存器禁用)的情况下保持浮动,
    您好,Chun Guo:
    只要通过I2C禁用了LDO,如果不使用,则LDO就可以在没有电容器的情况下保持浮动。
    阿尔伯特
