[参考译文] TPS6.5132万S:输出电压
Guru**** 2638755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573928/tps65132s-output-voltage
部件号:TPS6.5132万S
你好
我认为,当我们将新电压值写入器件并关闭器件时,TPS6.5132万B输出电压将更新为新电压。
例如,如果我们将TPS6.5132万B的电压从+/-5.4V (预编程输出电压)更新为+/-5.5V,则关闭器件电源。
默认输出电压更新为+/-5.5V。
我的理解是否正确?
此致,
柳枝
    Ryuji您好!
    这取决于您在哪个内存中编程输出电压。 如果您在易失性(DAC或RAM)存储器中设定电压,默认电压将不会改变。 如果您对非易失性(EEPROM)存储器中的电压进行编程(请参阅第8.5 2章:将数据写入),则默认电压将发生变化。
    此致。
    Ilona
