[参考译文] BQ28Z610:什么关闭放电FET?
Guru**** 2460850 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573741/bq28z610-what-turns-off-discharge-fet
部件号:BQ28Z610
从数据表中,我已确定保护(OC,CUV,温度)在它们跳闸时都将关闭放电FET。  是否有其他情况下放电FET关闭?
当蓄电池耗尽时,CUV保护阈值是否是断开蓄电池与负载的"正常"方式?
    CUV是一种安全保护装置,当电量表报告0 % 时,应使用threshold..it作为断开蓄电池负载的机制。 发生这种情况时,您的应用程序应关闭。
    当您遇到短路情况以及设备进入休眠状态时,放电FET也会关闭
    Onyx
