[参考译文] Survey 24VDC导轨负载开关
Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573637/survey-24vdc-rail-load-switch
主题:TPS2660中讨论的其他部件
您好,先生,
请问TI器件是否具有控制输出转换速率(防止浪涌电流)负载开关? 总线电压为24VDC。
    温先生,您好!
    我看一下TPS2660器件。它具有输出转换速率控制和电流限制。 如果您有任何技术问题,我们将为您提供此设备的专家。
    www.ti.com/.../TPS2660
